mlb2003
第2楼2010/05/14
例如,采用直读光谱测定某低合金钢中的钼,以160269G-1,160272G-2,160273G-3,160279G-4,160280G-5,160109G-6光谱标准物质绘制工作曲线,每点测量激发3次。样品测量之前用该套光谱标准物质钼量的最高点和最低点校正工作曲线,样品重复测量测量7次,每次激发2次。试计算结果的测量不确定度。标准物质参数和工作曲线的测量数据列于表2、表3。
测量各标准物质钼对铁的光谱强度比Ii,Ii与相应的钼量ci由最小二乘法回归得线性函数:I=a+bc。待测样品的钼量c通过工作曲线由计算机读出,c=wMo,wMo表示为样品中钼的质量分数。
mlb2003
第9楼2010/05/14
5、被测样品基体不一致引起的不确定度。
火花发射光谱法测定钢铁块样中各元素,一般以基体铁作为内标,要求标准物质和被测样品中的铁量基本一致。事实上样品间的铁量不可能完全一样,通常要求样品间的铁量相差不大于。因此,样品间铁量的不一致将影响测量结果的不确定度。标准物质间铁量的不一致以体现在工作曲线的变动性中,不再计算其不确定度分量,而应统计被测样品与标准物质间铁量的差异引起的不确定度分量。
设样品间的铁量相差不大于±1.0%,按均匀分布,铁量差异的标准不确定度 u(Fe)=1.0/3^0.5=0.58%,urel(Fe)=0.58/100 =0.0058。
合成标准不确定度评定
各不确定度分量不相关,以各分量的相对不确定度的方和根计算合成相对不确定度:
