气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/05/13
仪器多久没有开了?把检测器检查下,可能是有积水点不着火。检测器升高温度烘烤。
祥子
第2楼2010/05/13
我是新手,讨论下。是程升上漂厉害吗?如果是的话,你换恒温试试,基线怎么样。因为老化的效果怎么样,是看基线的情况,你老化好了,那恒温效果不错吗?我觉得你清洗过的那些东西,脏的话,一般引起的都是噪声大,就是基线很毛。不是基线漂。要不你观察下载气流量、柱前压的变化。
阿宝
第3楼2010/05/13
老化完成后把柱尾截掉一端有没有改善?
maryhuang
第4楼2010/05/14
我今天改用程序化升温压力7psi, 室温下保持15min ,10度/min升温至250度,40分钟左右到达70,但1.5小时又回到220,检测器一直开着250度,即使有水也应该没问题了,怎么解决啊
coffee8
第5楼2010/05/16
弱弱的问一下,如果有积水,会在那个位置?
戈壁明珠
第6楼2010/05/16
空气、氢气流量不稳和尾吹应该没有关系,再说点火时仪器自动关闭尾吹。您用的是气体发生器吗?
第7楼2010/05/16
检测器清洗过程有没有问题?如果一开尾吹就信号高,有可能是检测器的污染。
第8楼2010/05/16
是检测器有积水。
