【求助】面积校正归一法
气相色谱(GC)
  • 请教下。
    已知某种溶剂里面有A85%,B15%。
    用面积归一法的时候检测出来的含量是A80%,B20%。
    听说要用面积校正归一法。
    但是标样要怎么配。
    用85%重量的A加15%重量的B么。?
    是否调配体积比与含量比一样的溶剂作为标样。
  • appleting2005
    第1楼2010/04/27
    校正归一法要分别测出A、B样的校正因子,然后再按你的标准百分比配置溶液,这样才能测出可接受的结果。
  • shmilyzch
    第2楼2010/04/27
    那A B样的校正因子怎么测的.
  • symmacros
    第3楼2010/04/27
    可以用准确称量的85%重量的A加15%重量的B的混合液(也可能基本相当比例,但做好和样品接近更好),进行色谱进样分析,测得到A及B的峰面积。A的绝对校正因子是Fa=A含量或(A重量)/A面积。B的Fb也同样进行计算。
    例如,假如称取0.8387g的A加入0.1612g的B(不知楼主用不用溶剂?),混合后进样,测定A峰面积80234,B峰面积21543。则:
    A的绝对校正因子是Fa=0..8387/80234, B的绝对校正因子是Fb=0.1612/21543,这两个绝对校正因子就可以在样品测定时带入来计算含量了。一般不会手工进行计算,而是在工作站上自动计算并应用。
    shmilyzch(shmilyzch) 发表:那A B样的校正因子怎么测的.
  • xuchaofeng
    第4楼2010/04/27
    楼上说的很详细
  • micalezhang
    第5楼2010/04/27
    symmacros(jimzhu) 发表:可以用准确称量的85%重量的A加15%重量的B的混合液(也可能基本相当比例,但做好和样品接近更好),进行色谱进样分析,测得到A及B的峰面积。A的绝对校正因子是Fa=A含量或(A重量)/A面积。B的Fb也同样进行计算。
  • appleting2005
    第7楼2010/04/28
    老师,在用校正归一法做样品时不是一般用相对校正因子的吗?
