仪器的感度没有问题,我们这里分析一直用这台仪器,每天都用,仪器的状态维护得较好。我们加标回收率一般控制在85%-110%。加标样品参与前处理过程,应该能较全面反映分析流程中的误差。如果ICP分析需要做基体匹配,那我用原吸呢?基体匹配是不是就没那么重要了。唉,原吸和ICP都只懂点皮毛,还请赐教。
liyongdeng(liyongdeng) 发表:硫酸钙是微溶,硫酸镁溶于水,你配个几十PPM是不会沉淀的.先用其它标液检查一下你的仪器感度怎么样,很多时候是仪器问题.
如果你用标准曲线法(不做基体匹配),样品的加标回收率较好的话,可以认为你的测试数据误差不太大,不代表准确,要看你误差控制的范围了.分析数据的准确程度光看一方面是不行的,要从前处理开始,标液配置,测试等各个环节分析,一项一项确定没问题,才可以下结论.
