【求助】真奇了怪了,维修工程师过来都瞧不出的问题!!!
ICP光谱
  • 我实验室用的瓦里安的ICP-OES,很长一段时间里,做炬管准值时,强度都只能在35万左右徘徊。两星期前做时,突然发现强度又达到了60多万,一阵兴奋,但这样维持了3天,第四天又发现强度降低到了45万不到,过了几天,同事做时,又发现强度有69万,但今天又只能达到45万左右了。晕,差点跪在机器旁了。
    维修工程师说不清楚原因,请教大虾们,谢谢!
  • LiveBandit
    第1楼2007/08/28
    注意下炬管中间管与工作线圈距离(2~3mm),中心管与中间管的距离(不小于2mm);以及炬管的整体安装高度(也可以在 条件 下优化观察高度);雾化效率、进样等。
  • hunk
    第2楼2007/08/28
    Mn浓度多大的啊?我们5ppm--一般都很稳定--突然下降或突然上升比较少--一般是出了什么问题--有一次突然下降--他们过来换了块光栅-换雾化器或者进样系统的改变也会有很大变化
  • chiazg
    第3楼2007/08/30
    我们也是用5个ppm,光栅等都换了,一楼说的情况我们都有注意。
    今天检查时发现,如果不加内标进行校正,强度就能达70万。但如果加入内标校正,强度就只能达40万。难道说是因为加内标而对进样进行了稀释的结果??有这种可能吗?谢谢!
  • 西北狼
    第4楼2007/08/30
    如果你的条件都没变的话不应该出现这个问题的,你的应该是水平的吧,如果标准溶液没问题的话,还是考虑进样和雾化系统吧,肯定是这方面造成的。
    chiazg 发表:我实验室用的瓦里安的ICP-OES,很长一段时间里,做炬管准值时,强度都只能在35万左右徘徊。两星期前做时,突然发现强度又达到了60多万,一阵兴奋,但这样维持了3天,第四天又发现强度降低到了45万不到,过了几天,同事做时,又发现强度有69万,但今天又只能达到45万左右了。晕,差点跪在机器旁了。
  • stonker
    第7楼2007/09/01
    我的也是瓦里安的ICP-OES ,我也正在纳闷啊!
  • shaweinan
    第8楼2007/09/02
      赞同西北狼的看法,你做的是什么样品,有机成分比较高?高盐份?强酸?样品是否透明无浑浊或沉淀?
    chiazg 发表:  我实验室用的瓦里安的ICP-OES,很长一段时间里,做炬管准值时,强度都只能在35万左右徘徊。两星期前做时,突然发现强度又达到了60多万,一阵兴奋。但这样维持了3天,第四天又发现强度降低到了45万不到。过了几天,同事做时,又发现强度有69万,但今天又只能达到45万左右了。晕,差点跪在机器旁了。
    原文由 tzl75 发表:  如果你的条件都没变的话不应该出现这个问题的,你的应该是水平的吧,如果标准溶液没问题的话,还是考虑进样和雾化系统吧,肯定是这方面造成的。
  • cool_steven
    第9楼2007/09/03
    好的仪器状态下,水平炬管准直45万是偏低的,不稳定多半来自雾化器
    或者可以更换进样泵管再试
  • gameboy0708
    第10楼2007/09/04
    同樣的條件下不可能發生的啦,是你的儀器不穩定。加內標是克服一些物理干擾,會自動會計算霧化效率,應該不會變化的
    chiazg 发表:我们也是用5个ppm,光栅等都换了,一楼说的情况我们都有注意。
  • zhytaaaa
    第11楼2007/09/05
    中心管没装好,距离非常最要.
