ICP光谱
6699
第1楼2007/01/22
除了不伤仪器外尚需考虑它们引发的各种干扰。基体引起的信号强度小于待测元素信号强度的1%时,一般不必列为干扰。仪器所能承受的基体浓度与其炬管、雾化器型号相关,通常小于5千mg/L为好。否则要做基体匹配或干扰扣除。至于酸的浓度,尽可能与标准一致。通常为5-7%的硝酸、盐酸,尽可能少用硫酸、高氯酸(它们的最大弊端是使多数元素分析信号减弱,详情可从本网资料库查阅)。
peter
第2楼2007/01/23
同时HF,H3PO4也尽量少用,基体不要太大,否则激发不完全的话,会对观测系统有影响.
tsgxliy1
第3楼2008/10/04
我们处理样品一般用5%的硝酸,磷酸不用的,雾化率太低了,也用HF酸处理,但浓度很低的,要稀释,而且用的是专用的进样管
