1.我们用的3355四甲基联苯胺溶液是按GB5750.11-2006标准配置的。配制时可以将其中的/lHCL浓度加大到0.4mol/L
2.我们PH一般是7左右,需要调整的。要不然颜色偏绿。
3.先调节PH值,在加3355四甲基联苯胺溶液,这样比较合理。
4.有做过3355四甲基联苯胺比色法和HACH便携式检测法对照试验,HACH便携式的结果比较高一些,大约高0.1mg/L
zzjcz(zzjcz) 发表:各位用3355四甲基联苯胺测余氯的同行:
有几个问题欢迎大家讨论:
1.你们用的3355四甲基联苯胺溶液是按GB5750.11-2006标准配置的吗?配制时有将其中的0.1mol/lHCL浓度加大的没有?
2.你们的水样PH一般是多少?有需要调整的吗?大概PH多少时需要调整?
3.调整时是先加1+4HCL再加水样调节好PH后再加入3355四甲基联苯胺溶液,还是将1+4HCL和3355四甲基联苯胺两种一起加入比色管再加入水样比色的?或是直接使用已加大HCL浓度配制的3355四甲基联苯胺溶液再加入水样检测?
4.有做过用3355四甲基联苯胺比色法和HACH便携式或在线监测(DPD试剂)检测法对照试验的吗?两种方法测定结果怎样?
谢谢各位发表高见!
