ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/05/14
没什么影响,时间设置只要足够样品从容器吸到雾化器里雾化,进入测试就行了.我们一般10-20S
gototo
第2楼2010/05/14
没有什么影响的,一般10s-20s
初学者&九点虎
第3楼2010/05/14
啊,你们这么短的时间啊
第4楼2010/05/14
那看来我要做一个简单的实验设计了
lilongfei14
第5楼2010/05/14
吸液不会影响的,只要是设备在稳定状态
chemistryren
第6楼2010/05/16
管路长点的时间也可以适当长些.一般手动进样30秒够了。
第7楼2010/05/18
那自动进样呢?
xiaoheihei1016
第8楼2010/05/20
我们自动进样设的25秒
第9楼2010/05/21
自动进样由于多出一截自动进样管路,比手动再多设15-20秒吧.
光哥
第10楼2010/06/13
个人以为还是有影响的:吸液速度过快,相同时间进入雾化器的量多,雾化的量也多,信号增大,但是同时噪音应该也是加大的。很多发表的论文上,都有泵数这个参数。具体的多少还是要看你的实际情况而定,在满足信噪比的条件下,泵数大点可能还是比较好的。
