当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测汞时,为何CPS有时为负值?
ICP-MS
  • 我是用Agilent 7700X做汞的,标线正常,测样品时CPS为负值,请教是什么原因呢,是样品基质问题吗,还有最后走个CC得时候,值也小了一半了,请各位大虾指教!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Jason-lee
    第1楼2014/06/04
    浓度值会出现负值的情况 CPS一般不会出现负值的呢
  • snow冰
    第2楼2014/06/04
    可就是是负值啊,实时监测的时候明明是正值的,可最后出来的数值却是负值
    Jason-lee(brain-lee) 发表:浓度值会出现负值的情况 CPS一般不会出现负值的呢
  • snow冰
    第3楼2014/06/04
    第一次发帖都不知道怎么发图片,要不然就发张图片看看,就是负值的!
  • timstoicpms
    第4楼2014/06/04
    snow冰(v2676530) 发表:第一次发帖都不知道怎么发图片,要不然就发张图片看看,就是负值的!
  • nphfm2009
    第5楼2014/06/04
    BNG背景值太高?
  • 狼牛牛
    第6楼2014/06/05
    CPS为负值还真没遇到过
  • wmj31
    第7楼2014/06/07
    样品CPS值减掉样品空白值后就有可能是负的。可能清洗的时间不够,残留导致样品空白偏高些了。
    snow冰(v2676530) 发表:可就是是负值啊,实时监测的时候明明是正值的,可最后出来的数值却是负值
  • 孩孩才不是书痴呢
    第8楼2014/06/15
    在7700X里CPS出现负值只可能有一种情况,就是被背景空白扣除了,你的背景空白太高,Hg的CPS太大,直接导致样品中的CPS被扣成负值,但也有可能是样品中的Hg的响应比你的背景空白还低(未污染)。如果是样品空白的CPS值高,他并不会扣除CPS值,只会在浓度那显示<0.000。如果按照被污染的情况处理,把你的稀硝酸空白和水背景的瓶子重新洗几遍,拿20%硝酸泡泡,稀硝酸重新配制,水重制。看看是不是新进的硝酸的本底本来就高?
    还有就是我不知道楼主的背景空白是扣的水的空白还是酸的空白,一般是扣18M水的空白,但是我有时也会扣酸的空白。
    总之一句话,追溯CPS较高的被扣除的空白点,查找问题,看看是否正常。
    对于实验室质量控制来说,要对稀硝酸空白和水空白的CPS要有清晰的了解。
  • 该帖子已被版主-jiasheng加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 孩孩才不是书痴呢
    第9楼2014/06/15
    对于质控点只有一半来说,你的样品空白值太高了吧,还是质控点设置有问题?要解决问题,你的CPS是被哪个CPS扣成负值的?你的质控点是被哪个点扣了一半的,还是本身质控都有问题?你的样品空白和背景空白的样品类型设置是否有问题(可以将标准点除外的其他数据改成sample试一下)?回答完这三个问题,你也就解决了。
  • snow冰
    第10楼2014/06/18
    对的,就是这个情况
    wmj31(wmj31) 发表:样品CPS值减掉样品空白值后就有可能是负的。可能清洗的时间不够,残留导致样品空白偏高些了。
