紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/05/14
你是不是连接电脑使用,那样数据都进了电脑,显示板上可能就不显示了
silin
第2楼2010/05/14
要不然就是软件bug,让厂家升级一下
祥子
第3楼2010/05/14
你是说在正常使用时,突然就不 显示任何东西了吗?
pgtianmy
第4楼2010/05/17
是的 正常使用时 突然就不显示数值了 并没有连电脑 和那不是一回事 如果瞎碰一下接触点什么的也许会好 但这次咋碰也不行了
3kkk
第5楼2010/05/17
那你要检查下显示板的连接排线插头是否松了
第6楼2010/05/17
或者你打厂家的售后专线,把问题反馈下,看他们的处理意见,4台机器出同样的问题是比较少见的。
zyt1986421
第7楼2010/05/17
应该是里面的主板松了或插口松了
uv-vis
第8楼2010/05/18
应该是数据传输线或者液晶接头松动了 建议直接找厂家
第9楼2010/05/18
谢谢大家了,我再按照你们的意见试一下
第10楼2010/05/24
厂家说有可能是系统程序出现了问题,看来只有返厂修了!
