紫外可见分光光度计(UV)
tianxd1
第1楼2010/09/29
自己顶下先。。。
dzh2188
第2楼2010/09/29
其实高端的紫外都能测出小数点后4位数字,象只不过只显示3位而已。
zwyu
第3楼2010/09/29
这是分辨率吗?你说的应该是光度(透射比)准确度吧?可好像你提到的0.0001A要求过高了,有仪器能达到吗?。。。莫非你指的是“显示精度”?这个很容易了,你自己设置成显示小数点后显示4位数字就好了。
青林
第4楼2010/09/29
紫外做的好的也就是岛津了.虽然售后不怎的,但技术没的说
第5楼2010/09/30
第6楼2010/09/30
水星
第7楼2010/09/30
要买国产还是进口的?普析1901和岛津的3501都可以
tutm
第8楼2010/09/30
普析1901,还可以将读数设置到正负0.00001A,但是这样的数值是不是还可用?不知道了。
yzycsy
第9楼2010/09/30
楼主关于精度主要应该和紫外可见的技术参数相关:波长范围:190~900nm 波长调节量:0.01nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 带宽:0.1nm, 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm (自动可调)光度测定范围:-4.0000~5.0000Abs 杂散光:0.010%T 最高扫描速度:2000nm/min 噪声:±0.0003Abs(500nm) 检测器:进口优质光电倍增管
uv-vis
第10楼2010/09/30
能显示到0.0001A的 国产的应该好多仪器都可以达到吧
