老多_小多
第1楼2010/05/14
楼主有进单一标准吗?绿原酸的响应有那么低吗?你确定那个峰就是?如果是,这样看好象是看不出问题来,因为你另外一个组分又正常
1818
第2楼2010/05/18
测过流速吗?如果流速正常,那就是你的流动相里有大量汽泡存在!!
淮河木头
第3楼2010/05/19
图1和2就是对照品进单标和混标,我试了,基本都是这样的图,我增加绿原酸的进样量,绿原酸色谱峰,还是不能够稳定出峰!
第4楼2010/05/19
首先,流速没有测过,是用什么来测定流速呀?其次,我的仪器是在线脱气的,磷酸在上仪器之前也是经过超声脱气的,这个大量气泡哪里来的呢?(仪器显示脱气压力为负91Kpa)
第5楼2010/05/19
至于峰的确定问题,因为我的检测器是全波长扫描的,可以提取光谱图的,可以通过光谱图来确定是所需要的主峰!
guangcai1980
第6楼2010/05/19
很可能与你的流动相有关,试着应用二元梯度不可以吗?
第7楼2010/05/19
去掉乙腈,用二元梯度,结果上述一样,不是这个原因!
第8楼2010/05/28
出峰时间偏差大吗?如果在0.2以内,那么算正常,如果偏差大的话,那就可能是你的单向阀有问题!!
