直读光谱
wccd
第1楼2010/05/14
指示灯全部不亮,先检查进线电源是否正常,如果电源正常,检查机器总电源开关及保险丝,再看是否进入保护状态,可检查压力保护限压阀及温度继电器保护触点。参考资料:
第2楼2010/05/14
MP2000氩气净化器中文说明:
zhw1112
第3楼2010/05/15
谢谢 非常感谢
第4楼2010/05/15
你好,谢谢你的回复,电源正常,净化器开关也在开的位置。想请教下保险丝在什么位置?净化器背面我看见总开关,没看见保险。还有保护状态是什么?
第5楼2010/05/15
求助求助求助!!!!!!MP2000净化器说明书、 图 维修
chemchenxj
第6楼2010/05/15
MP2000氩气净化器中文操作说明书 以前好像有版友传过 关于操作的翻译说明 还是可以看看的 只是里面没图
dyz
第7楼2010/05/16
每台MP2000净化机都随机带有说明书,最后几页是电路图和故障排查表。
第8楼2010/05/16
随机带的说明书是英文的吧
mlb2003
第9楼2010/05/17
为什么不问问厂家呢?
第10楼2010/05/17
回复4楼:【你好,谢谢你的回复,电源正常,净化器开关也在开的位置。想请教下保险丝在什么位置?净化器背面我看见总开关,没看见保险。还有保护状态是什么?】现在一般比较大型的设备仪器,基本上用的是空气开关,由于空气开关具有过流保护功能,替代了保险丝的作用,所以找不到保险丝了。但是有些仍然有保险丝,估计你的净化器没有保险丝,是用的空气开关作为总电源开关和过流保护双重作用的。
