zhx100516
第1楼2010/05/14
耗氧量反映水质受到有机物污染的程度,它不反映水质受到那些具体的污染物的特性,而是反映各个污染物可被高锰酸钾氧化的共性。耗氧量高的水表明其受到较多有机物的污染,有机物中有致嗅、致味物,造成水的不良嗅味,有色的有机物的水样色度也高,受到饮用者的厌恶。耗氧量也反映在水厂处理过程中净化的程度,受到污染的水或净化不良的水会导致饮用者肠道疾病的发生。五个乡镇饮用水耗氧量检测储水器内水合格率只有36. 67%,建议乡镇居民定期对储水器进行清理。 耗氧量测定结果容易受到水样的酸度、水样的滴定温度和滴定速度、加热温度和加热时间等因素的影响,因此测定时必须严格控制实验条件,才能保证结果的精密度和准确度。
chemistryren
第3楼2010/05/16
这个项目指标叫做高锰酸盐指数,9毫克/升是污染比较严重了。属于4类水.
