分析化学
睿武孝文
第1楼2010/05/14
我用过苯酚,也不知道是不是变质了。也是聚集成一团了,很硬,不过能刮下点来;上面还有一层透明液体;成桃红色;有异味。加热,是不是会氧化得更快了?
有水有渝
第2楼2010/05/14
苯酚(C6H6O,PhOH),又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,一种弱酸。常温下为一种无色晶体。有毒。有腐蚀性,常温下微溶于水,易溶于有机溶液;当温度高于65℃时,能跟水以任意比例互溶,其溶液沾到皮肤上用酒精洗涤。暴露在空气中易被氧化苯醌而呈粉红色。
老多_小多
第3楼2010/05/14
纯度高的苯酚一般室温是固体,稍微热点就是液体了,我们的试剂也是这样
tutm
第4楼2010/05/15
苯酚加热熔融后取用是很常用的方法,注意别与空气过度接触。
huzifu0720
第5楼2010/05/15
应该是变质了,可能是暴露在空气中被氧化苯醌的缘故。
jonye886
第6楼2010/05/15
纯苯酚常温就是固体,容易接触空气后被氧化而发红(微红)!一般加热溶后透明的都可以用,有颜色了还是不要用了!我们生产就用到大量苯酚,都放储罐里,储罐用蒸汽保温!45到50度为宜!超过60度保温很容易变质!
lijiabing
第7楼2010/05/16
谢谢各位朋友的帮助,那我的那瓶苯酚到底是不是变质了呢?刚刚买回来的,分析纯,如果说要称量5g去溶解到100ml那应该怎么称量呢?
平凡人
第8楼2010/05/17
苯酚是整瓶呈块状的,氧化变质呈玫瑰色或深褐色,要先水浴加热溶解,再取用,因苯酚有毒且有腐蚀性,注意整个过程带手套,在通风橱中进行。
