气质联用(GCMS)
forsnowman
第1楼2010/05/16
大多数情况下是漏气,建议检查一下气路的各接头
戈壁明珠
第2楼2010/05/16
系统压力上不来,气相肯定会关闭,这是有泄漏或者钢瓶压力不足。检查一下气相进样口。
wangmeibao
第3楼2010/05/17
把隔垫拧下
gladnesor
第4楼2010/05/20
1。检查钢瓶压力,以及是否漏气2。隔垫用的时间长,漏气3。前进样口漏气4。传输袋漏气3.4。的问题长出现,需经常拧紧
study3322
第5楼2010/05/21
问题已经解决,工程师来检查了说线性速度在GC控制面板上的值设的小了,改大了就好了!说实话我对线性速度对进样压力的影响不怎么了解。线性速度和柱流量有什么关系啊?
庐山居士
第6楼2010/05/21
线速度=柱长(cm)/不保留组分的保留时间(sec)柱流量=∏. r2 .u. 60其中:∏=3.14 r=柱半径 cm u=平均线速度 cm/sec 60=从sec 到 min 的转换因子
天天洗碗
第7楼2010/05/21
实际压力跟不上设定的压力自然会报警,时间长了气相会自动关闭;主要原因还是你设置的条件有些问题,尽量避免这种极端的设置,极高的压力/很小的总流量,或者极低的压力/很大的总流量.
amugong
第8楼2010/05/21
楼主应该是使用了不分流进样,分流比10:1是XXX分钟后分流阀打开后的值。如果是那样,开机时设成分流进样,并把分流比调大,气流量会上升很快,达到后再设回实验条件。
第9楼2010/05/22
谢谢各位的讲解,又学了不少!
aqzxw
第10楼2010/08/17
这种情况是因为进样口总流量太小造成的,简单的解决方式是开机时先加大分流比,如之50比1,等压力稳定后,再调回所需分流比欢迎咨询8008203278或访问http://support.lsca-china.com.cn/
