有水有渝
第1楼2010/05/16
楼主说说做的是哪一些抗生素?
磺胺类药物是抗感染药剂,具有杀菌作用,因此在饲料中常常被添加。但是,过量的药物残留会损害人体健康。郭根和[7]等采用反相高效液相色谱法,用C18色谱柱、紫外检测器,以5 mmol/L NaH2PO4溶液乙腈溶液为流动相,测定虾中磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲氧基嘧啶、磺胺喹恶啉等5种磺胺类药物残留,结果最低检测限为2 μg/kg,符合痕量测定的要求。
3.薄海波[8]等采用柱切换直接进样高效液相色谱法测定蜂蜜中3种四环素类抗生素(土霉素OTC、四环素TC、金霉素CTC)的残留量,先用缓冲溶液溶解样品后,直接进样,以二次蒸馏水作流动相在C18预柱上在线富集和净化,然后用柱切换阀将预柱与一个C18分析柱接通,以草酸溶液乙腈甲醇作流动相,紫外检测器在350 nm处检测。结果各组分回收率大于86%,相对标准偏差小于8.0%,最低检出浓度为0.005 mg/kg,满足了日本等国对进口蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素残留量(0.05 mg/kg)要求。
