bingwang228 2014/09/06
1,单向泵堵塞,可以在出口处用针筒抽; 2,密封圈 磨损碎片堵赛了通道; 3,检查进液口的过滤头是否堵赛; 4,流动相走空管路中有空气,可以中针筒抽或者purge时间长一些 HPLC所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作,导致压力波动过大。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性。
zqxc29401 2014/08/27
如果确认不是泵堵了,可以将泵的出口管线脱掉,流量设置小些,启动泵,将管路里的气体排除,连接好管线,应该就可以了。
