关于样品前处理问题
  • mofeng2012
    2014/08/07
  • 最近做调味品酱油和醋的山梨酸和苯甲酸的测定,根据GB5009.29和GB23495两种方法来看,样品前处理阶段就不一样,加入碳酸氢钠的目的是什么?你们怎样前处理样品?
  • yuhua89412
    第1楼2014/08/07
    我以前做的都是严格按照国标来的,不同的样品用不同的处理方法国标上都有规定
  • mofeng2012
    第2楼2014/08/07
    今天做的酱油醋的山梨酸苯甲酸,标样还行,但是样品没检测出山梨酸苯甲酸,这是企业委托的,厂家说加了1.0g/kg的添加剂,但是就是检测不出,我觉着是我样品处理问题,但是我也是严格按照23495做的,加入亚铁氰化钾和乙酸锌后,离心,针头过滤上机测试
    yuhua89412(yuhua89412) 发表:我以前做的都是严格按照国标来的,不同的样品用不同的处理方法国标上都有规定
  • yuhua89412
    第3楼2014/08/08
    你可以做下加标回收率,我们之前做的事方便面原材料里面的,酱油醋做的最多,
    mofeng2012(mofeng2012) 发表:今天做的酱油醋的山梨酸苯甲酸,标样还行,但是样品没检测出山梨酸苯甲酸,这是企业委托的,厂家说加了1.0g/kg的添加剂,但是就是检测不出,我觉着是我样品处理问题,但是我也是严格按照23495做的,加入亚铁氰化钾和乙酸锌后,离心,针头过滤上机测试
  • 有水有渝
    第4楼2014/08/08
    楼主可以做一下方法的检出限
  • mofeng2012
    第5楼2014/08/08
    可不可以赐教一下具体的方法?
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主可以做一下方法的检出限
  • wslmpol
    第6楼2014/08/09
    你看下国标检出限是多少,然后配成相应浓度的标液,进样看一下能不能达到3倍信噪比。
  • bingwang228
    第7楼2014/08/11
    是不是出现了保留时间的漂移,做醋或酱油有时会出现漂移的。可以尝试这样的样品前处理方法,称取2~5g醋或酱油样品,加甲醇定容,静置或离心分层,上清液过膜后进样检测。甲醇具有很好的沉淀作用。可以尝试一下。还可以直接稀释做一下,有点伤色谱柱。
  • mofeng2012
    第8楼2014/08/12
    对,今天重复测样,换了根gracesmart RP18柱子,标样系列出现保留时间飘移现象,整的我挺郁闷
    bingwang228(bingwang228) 发表:是不是出现了保留时间的漂移,做醋或酱油有时会出现漂移的。可以尝试这样的样品前处理方法,称取2~5g醋或酱油样品,加甲醇定容,静置或离心分层,上清液过膜后进样检测。甲醇具有很好的沉淀作用。可以尝试一下。还可以直接稀释做一下,有点伤色谱柱。
  • bingwang228
    第9楼2014/08/13
    先做柱平衡,进几针让色谱柱平衡后再做。如果一直漂移可能要考虑仪器是不是有出故障了
    mofeng2012(mofeng2012) 发表:对,今天重复测样,换了根gracesmart RP18柱子,标样系列出现保留时间飘移现象,整的我挺郁闷
  • 液相小白
    第10楼2014/08/15
    这是比较成熟的方法,加沉淀剂,调ph,回收率就很好。
