离子色谱(IC)
bzlq2010
第1楼2010/05/16
清洗色谱柱了吗
xiaomingxu
第2楼2010/05/18
你实验室的环境怎么样?温度不合适对电导值有影响!另外配制淋洗液的纯水水质也有影响!
雨夜孤影
第4楼2010/05/18
是不是因为跑的时间太长了,而很多抑制器都设有相应的时间,比如有的设在40min,因为40min对于很多的物质都能够洗脱出来。 所以 可以手动调一下抑制器。希望对你的问题有所帮助~
傻下傻下
第5楼2010/06/28
我那台ic900也是一开机的时候不同淋洗液电导值也是那么高的,但通淋洗液电导就慢慢降下来了
coffee8
第6楼2010/06/29
是不是电导池该洗一下啦!
yanghaichao0
第7楼2010/07/08
手动更换抑制器,一般可以解决问题。主要还是抑制器问题
yfytap
第8楼2010/07/08
900不是也是asrs吗?
jellyhu2000
第9楼2010/07/18
做一次清水试一下,会慢慢降下来,如果不行就换淋洗液。
zythuma
第10楼2010/07/18
用注射器直接往电导池打超纯水,如果下不来,就是电导池污染了,如果很快降下来,就是抑制器的问题,(首先确保水质没有问题)
IC_007
第11楼2010/07/19
再生液需要配了,或者抑制器再生液通道没有再生液流过,请检查一下管路吧。
