【我侃药典】关于药典里薄层色谱扫描
  • liuyuan198815
    2010/05/16
薄层色谱(TLC)
  • 取水蜜丸切碎10g,精密称定。加水50ml放置使溶散,滤过,药渣用水80ml洗涤,在室温干燥至呈松软的粉末状,在100℃烘干,连同滤纸一并置索氏提取器中,加乙醚适量,加热回流提取4小时,提取液回收乙醚至干,残渣用石油醚(30~60℃)浸泡2次,每次20ml(浸泡约2分钟),倾去石油醚,残渣加无水乙醇-氯仿(3:2)的混合液适量,微热使溶解,转移至5ml量瓶中,加上述混合液至刻度,摇匀,作为供试品溶液。另精密称取熊果酸对照品,加无水乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,精密吸取供试品溶液5μl、对照品溶液2μl与5μl,分别交叉点于同一硅胶G薄层板上,以环已烷-氯仿-醋酸乙脂-冰醋酸(20:5:8:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在110℃加热4~5分钟,至斑点显色清晰,取出,在薄层板上覆盖同样大小的玻璃板,周围用胶布固定,照薄层色谱法进行扫描,波长:λs=540nm, λR=700nm,测量供试品吸收度积分值与对照品吸收度积分值计算,即得。
    大家看看上面的操作过程,第一,倾去石油醚是浸泡后直接倒吗?你们会过滤吗?第二,为什么对照品溶液一个2μl另一个5μl,那这样怎么比较?这样扫出来该以哪个为准呢?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:活动帖子奖励
  • 睿武孝文
    第1楼2010/05/17
    关于第一个问题我已经回答过了。
    第二个问题,由于薄层扫描法,药典规定是用线性回归二点法定量,所以,一般是对照品溶液点两个不同体积,而后,根据对应的峰面积,计算回归方程,将供试液所得峰面积代入方程,计算含量。注意,在有些情况下,药典中规定的,无论是供试液的点样量,还是对照品的点样量,都不太合适,我们在做时,会将其改变,比如,点样量太大,一般超过了5ul,有时在预制板上会造成拖尾,我们会等比例减少点样量。不过,一定要使供试液的峰面积在对照品溶液的两个峰面积之间即可。
    说的有点啰嗦。
  • liuyuan198815
    第2楼2010/05/17
    它说的精密吸取一定量时,我也没有办法精密,除非只能用自动点样器吧?这个误差大点不要紧吧?就两个数值计算不了回归方程吧?这个回归方程怎么建立呢?
  • 小卢
    第3楼2010/05/17
    这个方法的确不好做,因为需要自动点样器和薄层扫描仪.
    如果手动点样的话也行,但点样过程一定要小心,因为扫描仪在扫描过程是看这个点一个面积内的吸收情况。
  • 睿武孝文
    第4楼2010/05/17
    我没用过也没见过自动点样器,只是手动点样,感觉也是误差较大。所以,到新版药典中,薄扫少了不少,几乎能改成液相的都改了。
    两点很好做,设两个体积v1和v2,对应峰面积A1和A2,两点确定一线,求二元一次方程嘛。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:它说的精密吸取一定量时,我也没有办法精密,除非只能用自动点样器吧?这个误差大点不要紧吧?就两个数值计算不了回归方程吧?这个回归方程怎么建立呢?
  • liuyuan198815
    第5楼2010/05/17
    求出这两个体积V1和V2有什么用呢?我还是不明白。。。新版药典的确少了好多薄层,像这个就改成液相检马钱苷了!
  • 睿武孝文
    第6楼2010/05/18
    下面就以我们的检验过程为例进行说明:
    某样中某成分的含量测定
    一般是样品平行做2个,在点样时,用10×20的板子,样1和样2各点4个,对照品点2个不同体积,每个体积各点2个。如下图
    以对照品点样体积(ul)为横坐标,以对照品峰面积为纵坐标,计算标准曲线。y = ax + b
    将样品的平均峰面积代入下面的公式计算含量,水分没有计入。
  • TLC新手上路
    第7楼2010/07/08
    第二个问题:
    保证样品的峰面积在2个对照品的峰面积范围之内误差就会很小了,最好先做个标准曲线。另外薄层扫描的前提斑点最好要单一,板要跑的好,不好这个浓度怎么定都是错的
