离子色谱(IC)
quin
第1楼2010/05/16
如果柱压升高可能与以下原因有关:1色谱柱过滤网板被沾污,需更换。2柱接头拧得过紧,输液管端口变形。3PEEK材料的管切口不齐。4环境温度也有一定影响。
girlliuming
第2楼2010/05/17
1)检查淋洗液是否足量,2)管路是否有漏液,3)泵本身有没有问题。
zoujiayong
第3楼2010/05/17
这个与柱子污染了也有关系吧 我们实验室的柱子也好像有点问题 柱亚经常变动,但是变化不怎么大。我做了样品以及标准曲线,同时观察了各个离子的出峰时间,没有但多大的变化。 我特别留意了一下硝酸根离子的保留时间 没有多大的变化
red-horse
第4楼2010/05/18
离子色谱压力不正常的原因有:1 淋洗液中有气泡,压力忽高忽低,建议进行淋洗液脱气,特别是冬天容易出现此问题。2 样品未过滤,或样品基体与淋洗液反应生成沉淀,堵塞色谱柱或抑制器3 淋洗液中未过滤,有颗粒物,堵塞单向阀4 环境温度变化大,如果有可能,推荐使用柱温箱
风中飞扬
第5楼2010/05/18
注意一下抑制器是否堵了
IC_007
第6楼2010/05/18
抑制器堵了,在压力上能体现得出来,是柱抑制器吧、?
minzuozi
第7楼2010/05/19
压力一路飙升的话可能是被堵住了,可以顺着淋洗液管路一段一段的排除障碍如果升的不是很多的话,可能是垫片被污染了,可以换垫片,同时升高也与室温有关,一般室温太低压力会有所升高,随着仪器使用时间延长,压力会有所上升
老多_小多
第8楼2010/05/28
色谱柱过滤网不能清洗吗
第9楼2010/05/28
抑制器堵如何通呢
拿板砖的鱼
第10楼2010/05/29
你用的是什么仪器?不同的仪器会有一些不同,平常可以从去离子水开始逐级排除。养成好的习惯是很重要的。
