【讨论】如何计算论文字数
论文写作和投稿
  • 出版社一般会要求文稿3000字或5000字
    那么,这个字是指字数还是指字符数呢?
  • 水源守护者
    第1楼2010/05/18
    补充下,图表怎么折算成字符数的
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • 翠湖园
    第2楼2010/05/18
    字符数包括汉字、阿拉伯字母、数字以及标点符号,但不包括空格。
    字数就是纯汉字数。
  • 翠湖园
    第3楼2010/05/18
    word里直接用“字数统计”统计出的字数不包括图表
    水源守护者(54943110) 发表:补充下,图表怎么折算成字符数的
  • 土老冒豆豆
    第4楼2010/05/18
    我觉得统计数字里,包括了表里的字符,但是图没法包括了。所以很多期刊要求,能用语言数据表格说明的,尽量不用图。就是为了节省版面,好多放点文章上去。
  • 水源守护者
    第5楼2010/05/18
    我那篇后来就算了我6000字,3个图,2组公式都没算钱了,是不是很赚
  • 翠湖园
    第6楼2010/05/18
    可以发表了并且拿到了稿费或奖励就是赚了
    毕竟名利双收
    水源守护者(54943110) 发表:我那篇后来就算了我6000字,3个图,2组公式都没算钱了,是不是很赚
  • 水源守护者
    第7楼2010/05/20
    3300中文字,4900字符(不计空格),再加3个图4个表应该算多少字
  • 翠湖园
    第8楼2010/05/21
    图表的计算应当是按图表中的总字数或总字符数来统计的
    水源守护者(54943110) 发表:3300中文字,4900字符(不计空格),再加3个图4个表应该算多少字
  • hyy0604
    第9楼2010/06/08
    还是不清楚图表是怎么个统计法的。图表有大有小的,怎么算呢?
    翠湖园(hhx050) 发表:图表的计算应当是按图表中的总字数或总字符数来统计的
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 翠湖园
    第10楼2010/06/08
    我到现在也没弄太明白图表怎么个统计法子
    hyy0604(hyy0604) 发表:还是不清楚图表是怎么个统计法的。图表有大有小的,怎么算呢?
