毛细管电泳(CE)
附件:
lisa_a
第1楼2010/05/18
不好意思,那个20100517的不是我的图,多传了一份文件,抱歉~
sunpengwjh
第2楼2010/05/18
看下滤光片是不是没换之前那个规格的,还有就是新柱子拿来后处理的怎么样?是不是没有处理好就直接进行分离了?
第3楼2010/05/18
看了半天这个图,好多图没有标题,还真不知道那个图对应什么!
userwzy
第4楼2010/05/19
首先确定是否是滤光片的问题,可以走个丙酮,看是否出峰。如果出峰,滤光片理论上没有问题。如果出峰,走样品,不要分离,直接压力冲出来,看是否出峰,如果有可能就是你的柱子的问题了。
第5楼2010/05/19
各个图就说明了一点啊,我的样品就是不出峰,以前没有出现过这样的情况,柱子处理顺序为:甲醇,水,氢氧化钠,水,盐酸水,buffer平衡40min,再进行分离的,请问这样处理柱子妥当吗?
第6楼2010/05/19
你好,我想按照你的方法尝试一下,可是不我明白如何直接用压力冲呢?压力冲的时候就没有显示出峰的那个窗口啊?
cpudaxiao
第7楼2010/05/19
他的意思是在分离的选项里同时选电压和压力,这两个是可以同时选上的。关掉紫外灯也是可以冲柱子的,这个时候检测器是没有工作的。你的电流不是很稳定,加上基线飘得厉害,应该是两个原因吧,一是管壁没处理好,二是空气湿度太大了吧,一前碰到过。
第8楼2010/05/20
我记得Benckman的仪器,应该是直接可以用压力冲得,当然是把压力设在方法里,不时平时简单冲洗柱子,那样就可以检测了。自己找找看。如果不能冲,你怎么计算压力进样,进了多少啊。
第9楼2010/05/20
谢谢大家的帮忙,我的问题解决了,嘿嘿,真的非常感谢~
第10楼2010/05/20
最后是什么问题呢?说说和大家分享一下吧!
