农残检测
gxxiaolan
第1楼2010/05/19
怎么没有人回应的?
今明后
第2楼2010/05/19
楼主用了程序升温吗,基线飘得厉害!会不会是某一组分量太少,没响应;或是灵敏度下降了。
雾非雾
第3楼2010/05/19
个人觉得您的升温程序初温有点高了,在高温段保持时间有些少,这样系统比较容易残留杂质而被污染,久而久之,基线就越发不好了。
第4楼2010/05/19
是用程序升温,不是这几个组分的含量是一样的。
第5楼2010/05/19
基线不好是一个问题,但不致于一个组分的峰没有呀
戈壁明珠
第6楼2010/05/20
您好,老化前的基线怎么有两张?第一张基线图还是可以的。但是老化后进0.1ppm的标准品有问题,基线有波动,做程升基线应该缓慢上升才对。最后一张基线图有很多杂峰,可能是分析时间不够长或者在系统里有污染物残留。建议检查更换进样口隔垫,更换衬管、清洗分流平板,色谱柱头截去数厘米。或者换一根色谱柱试试。
第7楼2010/05/20
楼主是不是用分流了?这个浓度的响应不应该这么低。系统污染会造成 p,p-DDT降解,污染严重甚至完全降解,造成这个物质的峰基本没有,再加上分流,很有可能无法积分定量。您可以在这个柱子上用单标定一下,看看 p,p-DDT是不是在缺失的地方出峰。
第8楼2010/05/20
搞错了,最后那两张是老化后的基线图,我用的是分流,分流比为10:1。昨天突然发现这几峰的基体偏高现在有500多,以前是120到130,打电话给工程师,怀疑是我们的气体不纯造成检测器污染,我们是上个月换的气体。电话给气体供应商过两天才有新气回来,没办法,只好开机再走,开一天后基体有所下降。但我又不明白了,如果是气体的问题,不换气应该基体不会下降的?,想不明?
我在故我思
第9楼2010/05/20
楼主,你好!您的载气系统有脱水和除氧装置吗?
第10楼2010/05/20
回:我们的载气没有脱水和除氧装置
