jllhlf
第1楼2010/05/18
回火索氏体是粒状碳化物分布在铁素体上,但无序;
粒状贝氏体也是粒状碳化物分布在铁素体上,有序,方向性排列。
粒贝就是粒状的,而索氏体是淬火加高温回火的产物,是片层状的铁素体+渗碳体,在一般的光学显微镜里面是看不到这么细小的片层结构的,但是由于索氏体一般是经过淬火处理的,有很多索氏体的钢能看到马氏体的位相,这是分辨办法之一,如果没有马氏体位相的话,那么索氏体经过硝酸酒精腐蚀之后是黑色的点状,粒贝则是白色
回火S是淬火钢高温回火得到的,组织是等轴铁素体基体上弥散细小的粒状渗碳体。
贝氏体是钢奥氏体化后等温淬火得到的,是一种介于珠光体转变与马氏体转变之间的一种转变,故也叫中温转变。转变时铁原子不能扩散,碳原子能扩散。分为上B和下B。上B呈羽毛状,低碳钢下B呈板条状,高碳钢下B呈针状。
B与M金相组织相似
fengyonghe
第5楼2010/05/20
其中的“粒状贝氏体也是粒状碳化物分布在铁素体上”。不是的。粒状贝氏体是在铁素体基体上分布着马氏体+奥氏体的颗粒状组织。换句话说,分布在铁素体基体上的颗粒是由马氏体+奥氏体组成。
