【求助】如何区别以下几种组织?
金相显微镜
  • 1.如何区别渗碳后的网状碳化物和脱碳后的网状铁素体?
    2.如何区别淬火后的马氏体和下贝氏体组织?
    3.如何区别珠光体型的几种组织;托氏体、屈氏体、索氏体?
  • zwhfyh
    第1楼2006/12/25
    怎么没有高手来指点啊,晕
  • shaolin
    第2楼2006/12/26
    1。网状碳化物比较细薄,象线一样。网状铁素体则相反。另外可以用苦味酸浸蚀,网碳还是白色,网铁变成深色
    2。不经回火,马氏体应该是灰白色,轮廓不是很清楚。下贝氏体就是深色针状。
    3。珠光体在400~500倍下能够看到清楚的片层结构,黑白相间的。索氏体在该倍数下能够隐约看到有片层迹象,但不清楚。屈氏体就是黑作一团,内部结构什么也看出来。
    一家之言,仅供参考!
  • eastxie
    第3楼2006/12/29
    长学问了。谢谢。
  • ymh668105
    第4楼2006/12/31
    2楼朋友说的不错。补充:渗碳件的网状碳化物与心部的网状铁素体其实很难混淆,一个在渗碳层,一个在心部,再有渗碳体比铁素体更加白亮!
  • 中心试验室
    第6楼2007/01/01
    我们这里渗碳后的检验还有汽车行业标准对照实施,评级有图片对照,碳化物出现在尖角处严重,而脱碳出现在渗碳表面,呈网状很少。而马氏体与下贝分辨就要注意它们分布的部位不同,马氏体分为表面的高碳马氏体与心部的低碳马氏体,而下贝虽与马氏体形态相似,但位于表面与心部的过渡区域。
  • 南郭先生
    第8楼2007/01/25
    如果二次淬火没有保护气氛或者其他原因可能导致表面脱碳,而且本来也有内氧化层,表面出现铁素体还是可能的。
  • jcsj-db
    第9楼2007/02/06
    同意2、4、6楼的看法。补充:屈氏体就是托氏体。
  • engilee
    第10楼2007/03/19
    1.碳化物和铁素体硬度相差甚远,可以用显微维氏硬度区分之;如果没有显微硬度计,最简单的方法是用大头针在金相试样表面划一道痕,在高倍下观察,则有划痕的白色网状物必是铁素体。
    2.马氏体有板条和针状两种形态,而下贝氏体只有细针一种形态,则板条马氏体和下贝氏体很好区分;针状马氏体在淬火态不容易腐蚀,光镜下呈现淡黄到白色,只隐约可见针状,低温回火后的马氏体灰白色到浅黑色,针形清晰可见。下贝氏体呈细长针状,颜色较深。
    3.珠光体的几种类型,主要从其片间距及分布形态区分。珠光体片间距最大,在500倍光镜下极辨别;索氏体片间距在800-1000倍光镜下才可辨,500倍下层片非常模糊;屈氏体(或叫托氏体)在光镜下无法辨认,只看见黑乎乎一团,但可从其产生条件及分布形态辅助辨别之,屈氏体一般在淬火时因冷速不够而产生,也就是说,它常跟马氏体一起出现,屈氏体通常以球团状分布于晶界处。
    zwhfyh 发表:1.如何区别渗碳后的网状碳化物和脱碳后的网状铁素体?
