X射线衍射仪(XRD)
jidzhang
第1楼2010/05/19
可能你的样品在氧化铝内部,或者结晶性很差,所以看不到
junnerst
第2楼2010/05/20
不知道你样品中锰、铈及锡,含量有多少。如果少的话,它们可能以固溶的形式存在于氧化铝中,这就肯定探测不到了。而且你是采用浸渍法,我不太了解你这种样品是否能浸渍进去,但就算浸渍进去了,量也是很少的,按这个想法来看的话,我上面的推断也成立。我建议你给这个样品打个能谱(用SEM即可),这样就能确定该样品中是否含有锰、铈及锡,真有的话还能大致确定出锰、铈及锡的含量呢。
hytpco
第3楼2010/05/20
楼上说得对。扫描电镜只能半定量含量,可以作为参考。
qcz9999
第4楼2010/11/12
活性组分高度分散于氧化铝表面,可用光电子能谱检测
