离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2010/05/22
沿着管路顺序,分析可能引起现象的问题所在。逐一排除之。。。
老多_小多
第2楼2010/05/23
先自己解决,通常也是排除法,不行就请教工程师
chw1234567
第3楼2010/07/09
先查看操作记录,然后对可能出现故障部件进行排查。
pingzet
第4楼2011/01/26
按管路排除,不行就只能请工程师来了
第5楼2011/01/27
1 查看操作记录,看看在仪器产生故障前都有些什么操作2 检查仪器有无漏等现象3 根据经验,先大致判断估计是哪几个部件有可能出现问题,缩小排查范围.4 逐段排查,直至找到故障点5 解决故障,故障点如果无法修复,更换6 进标准样验证仪器状态,如果误差较大,重新绘制曲线
离子色谱
第6楼2011/03/08
用分析化学的思路,发现问题-分析问题-解决问题
zhzh0524
第7楼2011/03/08
1 先看仪器操作运行日志2 逐段排查,直至找到故障点3 排除故障,故障点如果无法修复,更换4 进标准样验证仪器状态,如果误差较大,重新绘制曲线
清水寒烟
第8楼2011/03/11
沿着管路逐个判断排除法
