离子色谱(IC)
郭景祎
第1楼2013/12/20
应该不会影响很大,如果你不放心的话可以用前处理的柱子处理一下高浓度的离子,然后再测定低浓度离子,高浓度的离子稀释后做就行。
告别以往
第2楼2013/12/23
你说的小柱子是C18的spe柱么?小柱子不是除去大分子有机物的么?那个我也用啊,不过对高浓度的阴离子没有影响啊,除了溴离子其他离子浓度也很高,溴离子浓度压得很低。稀释十倍之后,磷酸根离子也有100多。在稀释溴离子浓度就很低了,本来是产物,浓度将就没有配的那么高。
第3楼2013/12/23
哦,那你还是给戴安客服打电话,找个工程师问问吧
xyycool89
第4楼2013/12/25
最高检测浓度应该是和柱子的交换容量有关的-理论塔板数,若如浓度太高可能会造成峰型过宽,对其它离子也会产生一定的干扰。有必要进行稀释,离子色谱的溴离子的检出限应该在20ppb左右吧!!
moviefan
第5楼2013/12/25
看主楼的情况叙述,其实与其用离子色谱法,不如用离子选择电极法来测定。
hujiangtao
第6楼2013/12/25
不要太大的就行
kkbyb
第7楼2013/12/25
能兼顾就行,其他离子浓度高了顶多线性范围窄点
