气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2010/05/19
有点高,不过如果如果调谐过了的话,应该问题不大。
小鬼当家
第2楼2010/05/19
EM电压为1507正常偏低,166个峰和设定阈值有关
小琪
第3楼2010/05/19
正常的吧,工程师说过EM电压超过2500才需要清洗离子源。
symmacros
第4楼2010/05/19
EM电压为1507,分析样品无问题。一台旧MS在1800V多用,没有感觉到什么问题。
原天
第5楼2010/05/19
可以了。我的破机子上到2500我都照样做。
凡心点点
第6楼2010/05/20
在能满足灵敏度的前提下,尽量降低倍增器高压,倍增器在使用过程中会逐渐老化的,在较低的高压下可以延长倍增器的寿命的。
caoxiaogang1982
第7楼2010/05/27
GC/MS 是安捷伦的 一般EM电压就1000左右 大于2500,需要清洗离子源,大于3000,则坏了
