气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/22
多数情况是一次曲线,一般不会强制过零点,有截距。
依风1986
第2楼2016/12/22
我们也是不强制过零点的!
提丢
第3楼2016/12/22
我们一般无机重金属标液是过零点的,有机的话是计算截距的。我知道主要是因为有扣除足够稳定的空白的原因,但有时候读完曲线后读低浓度点定量都不是很准,这时候用过零点和计算截距差别就很大了,这主要是什么原因呢?
第4楼2016/12/22
你们是什么类型的曲线呢?有机还是无机呢?有扣除空白吗?为什么不过零点呢?
第5楼2016/12/22
低浓度点有时候也用过单点校正,过零点,但还是不会很准确。
雾非雾
第6楼2016/12/22
标准曲线的类型?好像常用的选项是一次曲线拟合和二次曲线拟合,为了好计算一般都是选一次曲线拟合。在一次曲线拟合中如果是单点校正,是必须强制过原点的,如果是多点法(三点、五点、七点……)的一次曲线拟合,不要求强制过原点。
GRANT
第7楼2016/12/22
一次曲线拟合,不强制过原点
有雨的夜
第8楼2016/12/23
两点一线,单点不过原点画不出线了,单点过原点其他的,3,5,7个点等多点的,不要求过原点,同时要考察曲线实际的测定范围一般我们是尽量让样品浓度靠近曲线中间部分,接近最大浓度和最小浓度的有时候计算就有误差,尤其是浓度跨度比较大,分离也一般,对小浓度有影响大必要的时候,我们是建立两个曲线,给小浓度单独建立一个曲线
第9楼2016/12/24
为什么。。?
tang566
第10楼2016/12/24
有截距,与实际情况更接近
