第1楼2005/10/18
首先你球磨的时间和你产生的非晶界面应该有关系,如果时间越长,非晶化就越大,你说的SiC产生了分解是SiC的分解为Si和C吗?我不清楚,但晶体的非晶化在球磨过程中是很正常的。
还有一个问题,就是你做的这个nano domain的zone axis并没有转正,我认为这也会影响你的判断,另外如果amorphous carbon的载膜如果上面有些amorphous的污染物,即局域加厚,也会影响你观察的结果。所以单凭这张照片来说具有模糊地带不是很严谨。
固溶体的形成倒是有可能,长时间球磨容易产生固溶体,但固溶体通过电镜来判断比较困难,最好通过XRD,整体判断还是XRD比较有效,如果某个轴向的d spacing偏大,而垂直于该轴向的方向d就应该变小,所以这也是为什么单张TEM甚至即使多张TEM也不能判断solid solution是否存在的原因。
个人意见,供参考。
