农残检测
第1楼2005/10/18
看看是不是隔垫要换了
第2楼2005/10/18
是不是Ni源中毒了!可以更换一个看看!或者高温烧一下如何?
第3楼2007/01/17
楼主。ECD被氧化过的话,可以用氢气在高温下还原一段时间;峰变宽可能是:进样量过大、尾吹过低、程序升温没有调好以及载气流速过低。
