如何用JEMS软件进行衍射斑点的标定
  • 硫酸钡1989
    2013/07/08
透射电镜(TEM)
  • 请问各位高手,在JEMS软件里如何正确的标定选区电子衍射斑点?我按照手册上的方法标出来都对不上,我是哪没设置好嘛?
  • 洪星二锅头
    第1楼2013/07/09
    你都不写你的标定的步骤,他人怎么针对你的设置提出建议呢
  • 硫酸钡1989
    第3楼2013/08/02
    1.打开jems软件,在菜单栏找到Indexing → spot pattern,点击spot pattern 界面;
    2.打开一张所需要分析的衍射斑点图片(jpg,gif等图片格式)
    3.在Microssope里设置好你所分析的衍射斑点图获取时的加速电压和相机常数,
    4.调整好0线和1线:任意选取一个平行四边形的两边作为0线和1线的方向,为了减少误差,箭头的顶端尽量位于眼斑点的中心,可以借助菜单栏上的放大镜。
    5.定义scale,(这一步看说明书没看懂是如何定义的。)
    6在options下选中show mark,
    7.在crystals下选定好可能的晶体,选中;
    8.点击寻找按钮,将自动标定可能对应的晶带轴,
    9.双击某个晶带轴,即会在衍射斑点上标上各个晶面指数
    这个是我自己看说明书写的,因为是英文,不知道是哪一步错了漏了 麻烦大伙给看看。
    洪星二锅头(coime) 发表:你都不写你的标定的步骤,他人怎么针对你的设置提出建议呢
  • ciautofan
    第4楼2016/02/29
    版主 请问你的JEMS安装包可以发一份么 582200977@qq.com 感谢~
  • m3033883
    第5楼2016/02/29
    估计是scale的问题。你可以拿一个比较简单的样品试试。比如机器用的单晶金标样。第3步应该不需要。
  • 洪星二锅头
    第6楼2016/03/02
    我的jems是正版的,需要注册码的,网上好像有破译版的,可以找找
    ciautofan(v3084159) 发表:版主 请问你的JEMS安装包可以发一份么 582200977@qq.com 感谢~
  • 小吕哥哥
    第7楼2018/04/13
    版主,这个注册码去哪儿买啊?
    洪星二锅头(coime) 发表: 我的jems是正版的,需要注册码的,网上好像有破译版的,可以找找
