【求助】毛细管色谱柱断了
气相色谱(GC)
  • 请问各位,我的毛细管色谱柱在换检测器入口的时候不小心弄断了20cm左右,这样子毛细柱还能使用吗?我用来检测农残的~刚刚初学,请各位指教啊
  • wzxcfgh
    第1楼2010/05/19
    问题不大,具体情况用了再说。
  • taolf
    第2楼2010/05/19
    这个跟原先的柱长有关系,断了这部分占到整个柱长的百分比有多少?
    还有,原先各组分的分离度有多少,看看柱子短了一截后对分离度有多大影响?
    其他的应该没多大问题吧
  • 在水一方
    第3楼2010/05/19
    你用的毛细管柱有多长,20cm占的比例应该不是很大吧。另外断了的那一端,要把断面切平整后,再安装,如果是30m或60m的柱子,可能保留时间变化也不是很大。
  • 快乐
    第4楼2010/05/19
    应该可以用,只是保留时间会有变化。
  • 安平
    第5楼2010/05/19
    没问题。
    重新切割一下柱子。
  • coffee8
    第6楼2010/05/19
    可以对色谱柱的参数做一下校正!
  • yigaozizi
    第7楼2010/05/19
    问题不是很大啦
  • 桃花流水
    第8楼2010/05/19
    我有弄断过90cm的,保留时间变化一点。
  • qqqid
    第9楼2010/05/19
    我的仪器操作手册上说,毛细柱安装的时候要切掉4到5cm,我们单位大约半个月就要安装一次柱子,这是做不同样品的需要,一年下来一根柱子少说也要切掉50cm,做样没什么问题。
  • zxg0518
    第10楼2010/05/19
    保留时间有点变化。把断头切平,不要赌住柱头。没什么问题的
