【讨论】水的余氯测定的问题!
水质检测
  • 水的余氯测定的问题!
    余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。
    在桶装饮用水中的要求是不大于0.05mg/L。
    大家都是采用哪个方法做的呀?
    有没有采用永久比色法测定的?
    我想问一下,如果遇到颜色非常深的结果,大家都是怎样报的?
    因为平时按照标准要求,水的测定值都比较低,所以配制的标准曲线也比较低,可是一旦遇到含量特别高的怎么办呀?
    不合格是肯定的,可是结果如何报呢?总不能报大于多少是不是?
    可不可以采用稀释的方法呀?
    请专家指教!
  • 今明后
    第1楼2010/05/19
    我们就是目视比色法,用的是自己配置的标准色阶;对于含量较高的样品先稀释后测定,最后乘以稀释倍数。
  • coffee8
    第2楼2010/05/19
    那楼上做过最高的有多少呀?
    如果颜色介于两个管之间怎么办呀?
  • 今明后
    第3楼2010/05/19
    最高的余氯有几个mg/L的,显色剂加入后成浓茶色了;如果介于两个之间我们是取中值。
    一般出现这种问题都是企业为了微生物指标合格故意而为。
  • sorrymiss
    第4楼2010/05/19
    有余氯检测 药剂 和对比卡 比较方便简单
  • coffee8
    第5楼2010/05/19
    大家见过颜色呈红色的水样吗?
    简直太恐怖了!
  • caicaisijie
    第6楼2010/05/20
    我们使用哈希药剂的,不知楼上使用的药剂是哪里的?还有对比卡是另外买的吗?可否告知?谢谢
    请短消息给我好吗?
    sorrymiss(sorrymiss) 发表:有余氯检测 药剂 和对比卡 比较方便简单
  • coffee8
    第7楼2010/05/20
    余氯的测定存不存在什么干扰因素呀?
  • zlssz-1
    第8楼2010/05/21
    国产有袖珍余氯比色器,转盘式的,最高3.0mg/L,很方便。
  • hb_wxm
    第9楼2010/05/28
    merck有非常全量程的余氯测试盒,方便用户判断。
  • pelise
    第10楼2010/05/28
    测试范围一般是0-10mg/L
