水质检测
初学者&九点虎
第1楼2008/12/15
建议你做个试验设计,记录一下吸光度随时间的变化规律,然后找到最佳检测时间进行测定
zmxorhhxa
第2楼2008/12/15
四个小时后基本稳定~~ 这个过程是不是太久了。。。
zz2772
第3楼2008/12/16
用hgcl2配的纳什试剂,一般有效期只有一个月。当生成的沉淀物质比较多时,就要重新配了。hgi配的纳什试剂,空白做出来较高,一般不采用的。另外看看分光光度计有没有问题,电压是不是稳定。
第4楼2008/12/16
我们用氯化汞配制的纳氏试剂在两年后重做标线再加上做质控都做的很好,没感觉有什么一个月的有效期~ 碘化汞配的确实空白高~~但新国标是这样要求的哈~两瓶试剂都是用同一分光光度计做的时间扫描,且都是在高精密稳压器下工作 不存在电压的问题
davisy
第5楼2009/03/26
调高溶液pH值
