原子荧光光谱(AFS)
zengzhengce163
第1楼2010/05/19
是不是溶剂挥发了,导致浓度升高
coffee8
第2楼2010/05/19
标样和样品的荧光值是否有变化呀?标准溶液放时间久了,尤其是不加还原剂浓度会减小的。
jmcdcjyk
第3楼2010/05/19
都用标准品作实验,因为都是三价砷,不加硫脲,也就是0点就是盐酸溶液跟标准空白一样为0,而加了硫脲则有一定的荧光值,也就有了a值。
快乐
第4楼2010/05/19
你的标样,可能是5价砷和3价砷,不加硫尿时,5价砷还原不成3价砷,所以测低了,加了硫脲,测出的是总砷,不是3价砷。
chemistryren
第5楼2010/05/21
标准曲线没有重新做吗?难道用原来的标线做标准样品也准的??
happy爱米粒
第6楼2010/05/25
楼主可以连续几天每天都对标准曲线进行测量,观察荧光强度的变化,同时做同一样品(最好是浓度已知的标准物质),看校正出来的结果,不过,感觉楼主的标准应该是五价砷和三价砷的混合液,标液可以放置一段时间后在使用
xiaofenmi
第7楼2010/05/25
曲线都是做样前必须做新的,荧光强度有变化,当时测出事70多的时候加了硫脲和抗坏血酸的,现在把那标样倒了,不想了,想不出什么理由了!
linletian
第8楼2010/05/28
楼主加完硫脲 要放置半个小时左右 才上机测量的 你是不是加完之后直接拿去测量了 我觉得130的值还更接近真实值
haixia1234
第9楼2010/06/03
我配砷标准液和测砷都只是加硫脲和盐酸,最终上机测时标液中硫脲浓度2%,盐酸10%,没有加抗坏血酸,标准曲线线性也可以,对检测结果有没有影响啊?
第10楼2010/06/07
有没有影响谁都不好说..你再做一次加抗坏的就知道有没有影响了.
