【讨论】加盐酸溶解锌精矿时炉盘的温度和时间大概是多少
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们经常测锌精矿中的微量元素象铅铜等,一般首先加十毫升盐酸,放在炉盘上,过一些时间再加硝酸,我想问的是加完盐酸后一般过多长时间再加硝酸,还有炉盘的温度对于生成氯的络合物,有没有影响,温度对于络合物会有什么影响,谢谢老师的指教
  • 老化验工
    第1楼2010/05/19
    先加盐酸溶解一会再加硝酸继续溶解,其原理是:硫化锌等一些硫化物可溶于盐酸,加盐酸后生成硫化氢逸出,再加硝酸溶解样品时,生成的硫磺就会少一些,一般用硝酸溶解矿粉时,都要求要使将硫磺氧化完全,而硫磺氧化成SO2和硫酸的过程较耗时间,故先用盐酸挥发掉一些硫化氢,可以缩短溶样时间,同时也可消除胶态硫对矿粉的包裹。其实,你直接加硝酸同样能溶解完全,只是你会发现溶解硫化矿时将立即生成大量硫磺,但硫完全溶解就比较漫长了。一般盐酸溶样5分钟左右即可,生成硫化氢的反应是很快的,而S等物质的氧化反应则较慢。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • ldxinli
    第2楼2010/05/20
    加盐酸时,可否放在高温炉盘上,这样是不是生成的硫化氢的速度更快一些,缩短了盐酸溶样的时间,这样做可以吗?谢谢
  • 老化验工
    第3楼2010/05/20
    硫化氢气体在溶液至沸条件下很快就赶完了,溶液已经沸腾时高温只是加快溶剂的蒸发,它跟低温电炉但已至沸的速度差不多,不过当你要赶酸时肯定要在高温电炉下,促进盐酸、硝酸等快速蒸发,当然也会促进某些低沸点氯化物的蒸发速度。
    溶样速度的快慢,主要取决于矿粉的种类、酸碱的浓度和矿粉粒度及温度,但已到沸点温度再提高炉温,我想对溶样速度促进不大了(由于溶剂快速挥发导致酸碱溶液变浓,也会促进反应速度的)。
    ldxinli(ldxinli) 发表:加盐酸时,可否放在高温炉盘上,这样是不是生成的硫化氢的速度更快一些,缩短了盐酸溶样的时间,这样做可以吗?谢谢
