原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2006/03/23
关火的时候,先把乙炔钢瓶关了就可以,然后让它自己烧完熄灭,没必要关了钢瓶再点一次火燃尽余气。
LiveBandit
第2楼2006/03/23
关闭C2H2总阀门就行,真到它烧尽之后在关闭仪器的开关!开机时我觉得先开电脑会好一点.有时候先打仪器有静电对电脑有伤害.
xiaoxiaoniao
第3楼2006/03/23
那先关乙炔瓶,不会有回火吧,我们这是害怕万一有回火,那岂不是糟糕了,
chemistryren
第4楼2006/03/24
先关气瓶,燃尽管路中的乙炔再关机,也可以先熄火,再关气瓶.这样的话管路中有乙炔残余,可以检查气路是否密闭..没关系的啊.都可以的嘛.
yoyomemecha
第5楼2006/03/31
先开电脑,开空气,开主机,开软件,点火前开乙炔气,检测完毕后,关火,关乙炔气,bleed gas,关软件,关主机。我是这样做的,不知道您的原吸是什么型号呢?是不是软件上没有bleed gas?
nitrite1
第6楼2006/03/31
vankavens
第7楼2006/03/31
应该是先关火吧
夜市
第8楼2006/03/31
按照厂家工程师的要求我是这样关的:1.关乙炔,待火焰熄灭后,按熄火按纽放掉管道中的余气(此时分阀为零)2.关掉空气压缩机3.关空心阴极灯、氘灯(也可调成分析结束自动关)4.关闭工作站5.关主机6.关电脑
wzhzhe
第9楼2006/04/12
别忘先把毛细管取出。再关火。其他的没什么问题
