气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/05/19
待测组分与其他溶剂混合,沸点低于300。进样量很少,250足以气化。就像水的蒸发不只是在沸点沸腾时进行,水不沸腾也会蒸发的。进样口温度应该问题不大。关键是进入色谱柱之后,有可能在柱子中有残留。柱温箱温度还不能太高,这确实是个问题,如果能够满足分析要求,可以升高起始温度试一下。
PPeter
第2楼2010/05/19
同意楼上说法,先试一下升高柱温看看
gamejorry
第3楼2010/05/20
恩,你的分析跟我猜想的一致,不过给我解释的很详细,对这点我理解的更透彻了,多谢!那我提高柱温再试一下吧。对了,如果柱子的最高使用温度260,我把进样口射到280,对柱子有损害吗?毕竟进样口端柱子只有几毫米,应该问题不大吧?
竹篮打水
第4楼2016/08/26
有没有可能换耐高温的wax柱子呢~
PAEs
第5楼2016/09/23
肯定有影响的
