气相色谱(GC)
Insm_d89133e6
第1楼2019/09/23
名位老师,大家好,请问我这有一台色谱空气源打开有压力,但不出气是什么原因???
徐旭旋
第2楼2019/09/23
柱后流量是怎么来的呢?仪器自带流量计测试出来的结果?还是人工手动测试的呢?如果是手动测试那可能有一定误差。柱前流量是通过柱前压和色谱柱规格计算出来,隔垫吹扫3只是一个参考值, 吹扫太大样品有可能会失真,太小可能会起不到吹扫的效果。
第3楼2019/09/23
逐一排查一下连接处是否有堵塞
lhl
第4楼2019/09/23
哪里有提到柱后流量这个说法?一般柱流量就是柱出口的流量呀
zyl3367898
第5楼2019/09/23
空气发生器的压力表可能是坏的,还有后面出气的螺丝口有没有拧紧?
第6楼2019/09/23
分流比=(分流流速 柱体积流速)/柱体积流速 你的柱子是什么型号的?柱流量7.5mL/min太大了。
nphfm20101977
第7楼2019/09/23
好的
nphfm20111977
第8楼2019/09/23
dadgoh
第9楼2019/09/24
发生器内有堵的地方。逐一排查一下。
第10楼2019/09/24
发生器还是比较容易坏的,与厂家联系,可能要返厂维修。
