气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/12/09
汽化温度的设置不能够太高,是有规律的:对于性质不稳定物质,汽化温度就不能够设置的太高;温度不能够超过试样中组分的分解温度的;一般设置的温度比试样中含量最高组分的沸点高20~100度就可以了。对于你的试样|——苯乙烯,汽化温度过高,就有可能在汽化室内发生聚合或分解反应的,可能会对检测有影响的。温度设置一定要合适。
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/12/09
这个回答基本可以满足你的要求了.
美食城
第3楼2008/12/10
如果你的终止温度是250℃,气化室可以设270℃。
liushao
第4楼2008/12/11
z我现在的终止温度是250,汽化温度。250.
