ludilaoshi
第1楼2010/05/20
可以。我记得软件界面上有停止键的啊。
有水有渝
第2楼2010/05/20
没有用过,这个暂停,基线采集也会停止吗?
fobhcff
第3楼2010/05/22
一般是不赞同用暂停的,这样做产生的后果是,基线会漂移,需要再次平衡,很麻烦。
fair72
第4楼2010/05/22
哦,谢谢各位的指教
edward0854
第5楼2010/05/24
左上角開始旁邊不就是有停止鍵嗎?進樣以後再停止的話就要等樣本全跑出來再開始另一次分析了, 不然你會得到一個雙峰..
yeballo
第6楼2010/05/25
楼主说的暂停时什么意思??是打算在走样的时候怕时间不够你准备下一针样吗?(比如你一针15min,但你准备下一个样就要20min,怕下一个样还没有准备好这一针就走完了?)如果是这种情况,你可以把stop time采集时间延长;当然,也可以设置post time,这个就相当于暂停。当你这阵走完后,不进下一个样
