有水有渝
第1楼2012/03/02
说说分析条件不?洗针程序设置好了没有,或者洗针用的溶剂不合适。还有你终于回来了,把你的液相流路图上传了吧。
sunjun0620
第2楼2012/03/02
洗针是否洗彻底?柱残留?后运行的时间及所用的流动相的比例?
柏坡
第3楼2012/03/02
该试的都试了,你说就是有残留,为啥呢?工程师说是2489灵敏度高,的确我试过确实比岛津20A的高3~6倍吧。进样后的残留会随洗针次数的增加而减少。你们用2695没遇到这个情况吗?我供试品浓度为2.0mg/ml 峰面积8位数 残留峰面积4位数,残留量占总峰面积的0.03%.
第4楼2012/03/02
在不影响检测结果的前提下,新仪器是不是可以把灵敏度调低一点?
sanbu830317
第5楼2012/03/02
我也是这个问题,waters的工程师给我的回复是:“e2695抗交叉污染的能力特别强,残留仅为0.003,建议更换needle wash所用的试剂,用对样品溶解性好的试剂来作为洗液。在不知道极性的情况下,用3种不同强度的洗针液去试验。”原话就是这么说的,我平时残留比较重的我用进样的方式洗,样品瓶装乙醇,或极性更低的溶剂不停的进样,效果还是不错的。
abc_1982
第6楼2012/03/02
WATERS 的carryover的官方指标是0.1%,你已经做到了。
第7楼2012/03/03
你说的没错,他们官方就是说0.1%,不过这个值太大了。5楼说的办法,我想过,就是连续进样每次2分钟,后加一针长的,可能会好些。但他的残留确实是个问题,灵敏度再高你也得保证没有残留啊,要不你waters的打折扣了。
第8楼2012/03/03
如果当前所有品牌的技术水平都是如此,那就没办法了。
第9楼2012/03/04
这个不能光看官方指标,一般检测器不是质谱问题都不大。而且指标这东西都是虚的,不同的物质,不同的测定方法,同一台仪器测出的指标差一个数量级是非常正常的。这个你可以去比较Agilent的标准型号自动进样器和Waters的2695,理论上Waters的指标应该更好,但是结果却是相反的。
liufeilzu
第10楼2012/03/04
那个waters的在线清洗是不是堵了
