土老冒豆豆 2010/05/20
薄层色谱,纸色谱,这个算不算啊。
戈壁明珠 2010/05/21
超临界流体色谱,做提取是很好的方法。
PPeter 2010/05/21
高温GPC,主要是测高分子的分子量
baoanna 2010/05/24
比表面色谱仪,检测物质比表面
阿宝 2010/06/06
制备色谱算不?实验室有一台制备,大连伊力特的
戈壁明珠
第6楼2010/05/23
以超临界流体做流动相是依靠流动相的溶剂化能力来进行分离、分析的色谱过程,是20世纪80年代发展和完善起来的一种新技术。 超临界流体色谱兼有气相色谱和液相色谱的特点。它既可分析气相色谱不适应的高沸点、低挥发性样品,又比高效液相色谱有更快的分析速度和条件。操作温度主要决定于所选用的流体,常用的有二氧化碳及氧化亚氮。超临界流体容易控制和调节,在进入检测器前可以转化为气体、液体或保持其超临界流体状态,因此可与现有任何液相或气相的检测器相连接,能与多种类型检测器相匹配,扩大了它的应用范围和分类能力,在定性、定量方面有较大的选择范围。还可以用多种梯度技术来优化色谱条件。并且比高效液相色谱法易达到更高的柱效率。 仪器主要由三部分构成,即高压泵、分析单元和控制系统。高压泵系统一般采用注射泵,以获得无脉冲、小流量的超临界流体的输送。分析单元主要由进样阀、分流器、色谱柱、阻力器、检测器构成。控制系统的作用是:控制泵区,以实现超临界流体的压力及密度线性或非线性程序变化;控制炉箱温度,以实现程序升温或程序降温;数据处理及显示等。 超临界流体是物质在高于临界压力和临界温度时的一种状态,它具有气体和液体的某些性质,具有气体的低粘度、液体的高密度以及介于气、液之间较高的扩散系数等特征,SFC是GC和LC的补充, SFC可以解决气液色谱分析的难题,它可以分析气相色谱难汽化的不挥发性样品,同时具有比高效液相色谱更高的效率,分析时间更短。
baoanna
第10楼2010/05/25
比表面又称比表面积,指1g物质所具有的表面积,是表征物体最重要的物化参数之一。
众所周知,活性炭具有很好的吸附能力,可以吸附一些小颗粒的杂质物,是因为活性炭具有比一般物质都要大的比表面积。
但是测定这些物质的比表面积,是一项很复杂的工作,传统的做法是在这些高比表面积的物质表面,铺上一层单分子物质,以单分子物质的消耗量和单分子物质的直径大小来计算所测物质的比表面积。此过程中涉及的化学检测方面的工作,非高手不能为也,更加困难的是计算问题。如铺设过程方法不当,可能多铺或者少铺。
比表面色谱仪,是以BET原理为基础,以高斯曲线为计算方法测定物质的比表面积,可用于测定储能材料、电磁材料、荧光材料、纳米材料、粉末冶金、化妆品、催化剂、净化剂、吸附剂、助滤剂、柱填料、活性炭、氧化铝、硅藻土、海泡石、稀土、硅胶、煤炭、陶瓷、石墨、电池、水泥、炭黑、食品等多种物质的比表面积。这种仪器,既依赖于色谱仪的检测原理,又独创计算方法,免去传统检测的繁杂计算处理步骤,同时利用色谱中最常用的双柱原理修正空白,减少甚至避免传统测量中出现的不可避免的误差。最主要的是,测量简便,耗时短,计算简单,适合工业化生产的要求。
