【求助】如何用拟合参数计算DSC中结晶峰的半高宽?
  • 冷面猎手
    2010/05/21
热分析仪
  • 是不是首先要知道这个峰需要用什么进行拟合?而不一定是高斯拟合那?
    如何确定要用什么拟合那?
    然后再去求半高宽
  • KK-yiqi
    第1楼2010/05/21
    是否可以用仪器软件带的功能?很多DSC都能给出In的熔化峰的高/宽比的。
  • 冷面猎手
    第2楼2010/05/21
    半高宽的定义不是 高/宽比吧?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:是否可以用仪器软件带的功能?很多DSC都能给出In的熔化峰的高/宽比的。
  • KK-yiqi
    第3楼2010/05/21
    半高宽的定义不是高/宽比,只是看你能否借用一下这个功能,别的软件好像都要先拟合的,而DSC的峰多数都不对称,不太好拟合。
  • 冷面猎手
    第4楼2010/05/21
    用origin很容易拟合的,但是我就是不知道计算半高宽的时候要拟合成为什么函数?是否是高斯函数?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:半高宽的定义不是高/宽比,只是看你能否借用一下这个功能,别的软件好像都要先拟合的,而DSC的峰多数都不对称,不太好拟合。
  • KK-yiqi
    第5楼2010/05/21
    通常可以用高斯函数或洛仑兹函数,适合于对称峰。拟合以与曲线重合最好为宜。
  • 冷面猎手
    第6楼2010/05/22
    我的是洛伦兹函数与曲线重合最好
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:通常可以用高斯函数或洛仑兹函数,适合于对称峰。拟合以与曲线重合最好为宜。
  • 冷面猎手
    第7楼2010/05/22
    [quote]原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:通常可以用高斯函数或洛仑兹函数,适合于对称峰。拟合以与曲线重合最好
    和高斯拟合曲线相比,我的应该是洛尔兹曲线拟合的稍好一点(图中粗红色线条部分)
    但是高斯拟合曲线拟合参数直接就有半高宽,而洛尔兹曲线怎么根据拟合参数算半高宽那?
    拟合的那个公式看不懂啊
  • KK-yiqi
    第8楼2010/05/22
    红粗线是有数据的,看来只有根据定义手工计算了。可是我并不觉得这个拟合很好,这是个不对称峰,可能由两个峰组成,也可能熔化过程就是这样,拟合分峰能说明什么问题呢?
  • tutm
    第9楼2010/05/23
    [div][/div]
    只能拟合成这个样子,算出来的半高宽有用吗?
    还不如手工做个图,画好基线,用尺量出来,或在软件中取点画线读取呢。
  • crystalsnake
    第10楼2010/05/23
    同上
    那软件拟合的效果有点寒酸哎
