气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/05/21
更改柱子后,真空度会变化这个应该没有任何疑问呀!你设了30或15米,系统会自动补偿进样口压力使流量达到某值的。其实你不要换柱,只要设定不同柱长,真空度就会变化。
eben77
第2楼2010/05/21
也就是系统不能够直接测量流速,只能够根据色谱柱长度、通过调节压力来达到设定的恒流速?那如果色谱柱长度不精确(比如15米的柱子被截成14米),而仍然设置为15米柱,那么流速是否也会不精确?
戈壁明珠
第3楼2010/05/21
柱子的参数在改变后工作站有软件可以计算这种改变,如果不做这部分工作,色谱柱在使用很长时间后长度发生变化,流量控制和新柱子时有明显差异。
第4楼2010/05/21
OK1 当批测试的RT再现不受影响2 与老图比较时有数,RT已变(其实柱重新设了,它也变的)
原天
第5楼2010/05/21
流量与流速是有关系的,你的流量不变,柱子变短了,但电脑依然按30M的来算流速,所以实际进去的气体就多了,压力就自然会上去
2451504
第6楼2010/05/22
又长见识了,换柱子我这里的工作站会自动计算的。
