气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/03/27
隔垫吹扫,是一直都打开的。
tang566
第2楼2013/03/27
选定了相应的模式,进样前后或进样时,其模式都不会变。除非人为的做相应的修改。
千层峰
第3楼2013/03/28
不了解切换模式,正常情况,隔垫吹扫一直在进行着。
yifan1117
第4楼2013/03/28
应该是一直打开的吧。
xydell
第5楼2013/04/08
隔垫吹扫,是一直打开的。你设置的进样模式是什么就是什么。
tianqi20
第6楼2013/04/08
一直开着的~
chun870605
第7楼2013/04/22
这段教材上,我觉得在不分流情况下,如果隔垫吹扫选择了切换模式,当到了吹扫时间时,切换模式由关闭自动设置为打开,不知道有没有理解错
安平
第8楼2013/04/23
这个吹扫应该不是隔垫吹扫的意思。
第9楼2013/04/23
图中所述意思是:不分流进样后,分流阀打开,排出多余的样品。实际上一般不分流进样,不分流时间都在1分钟内,当进样后,由于设定的氦气总流量较大,分流阀自动打开,排出多余的样品和氦气。
第11楼2013/04/23
吹扫是指分流吹扫,但文字说下图处于隔垫切换模式,图片却显示隔垫吹扫打开着。意思是不是说,隔垫设为切换模式,并不是说隔垫吹扫一直都关着?
